Peugeot 405: motor slaat niet aan bij (te) warme motor
Bouwjaar: 1992
Als de motor te warm is slaat hij niet meer aan.
Dit gebeurt alleen in de zomer.
Ik vermoed dat dit te maken heeft met het feit dat de motor warm loopt en daardoor de koeling gaat werken en teveel stroom nodig heeft waardoor accu niet meer helemaal vol is??
Als je motor wilt starten doet hij helemaal niets meer.
Vorig jaar in de zomervakantie dit probleem ook gehad en toen nieuwe accu gekocht. Was dit toch niet de juiste oplossing??
Heb vandeweek nieuwe radiotor gekocht omdat die slecht is.
Deze moet nog geplaatst worden.
Wie heeft goede tip??
schui742
275 km
start hij niet of slaat hij niet aan? als hij slecht aanslaat kun je eens proberen om de temperatuursensor los te gooien.dan gaat hij als het goed is in noodloop en als hij het dan goed doet,weet je het probleem
De auto start helemaal niet. Doet dus helemaal niks.
Als de auto enige tijd stilstaat slaat de auto gewoon weer aan.
schui742 Topicstarter 275 km Reageer
Vandaag nog even getst. Het was een warme dag.
Toen ik thuis was startte de motor wel direct, echter toen ik licht en de ruitenwisser aan deed starte hij niet???
Wie heeft de oplossing?
accu al getest? en laadspanning controleren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
