Dag iedereen
Ben met mijn Peugeot 407 2.0L benzine/automaat plotseling in panne gevallen en dit na 100m rijden.
Heb toen zekering gecontroleerd en bleek zekering nummer 10 (30A) defect te zijn.
Deze zekering bedient de "regelorganen motormanagement (bobine, elektrokleppen, lambdasondes).
Na het vervangen van zekering heeft de auto soms 1 minuut gedraaid.
Heb gekeken of ie ontstekking kreeg deze was bij momenten=> Hierop bobijn en ontstekkingskaarsen vervangen zonder het gewenste effect.
Benzine pomp zelf werkt.
Krukas sensor en nokkenas sensor alsook de variabele nokkenassensor zijn vervangen geweest. Ook zonder effect.
Na verdere onderzoek heb ik nu vastgesteld dat de spanning op zekering 10 bij momenten de spanning compleet wegvalt.
Nu zat ik te twijfelen of de zekeringkast zelf niet is die stuk.
Op topic https://problemcar.nl/topic/peugeot/niet...
zag ik zo'n gelijkaardige panne.
De foutcodes die ik had waren veel
P0010 "A" Camshaft position-Toming over retarded Bank 1
P0012 "A" Camshaft position-Toming over retarded Bank 1
P0077 Intake Valve Control solenoid circuit High Bank 1
P0135 02 sensor circuit bank 1 sensor 2
P0141 02 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 2
P0170 Fuel Trim Bank 1
P0420 Catalyst system Efficiency Below Threshold Bank
P0597 Thermostat Heater Control Circuit/open
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
Denk aan knoop, knink, schuur punten van de kabelboom etc...
visueele inspectie is belangrijk...
wbt de zekering kast...dat kan. Maar waarom?
wat is de weerstand van die valve solenoid?
