Peugeot 306: Motor slaat op hol
Bouwjaar: 1997
Na enkele minuten stationnair draaien slaat motor op hol!!
Dwz motor ruikt naar diesel, motor begint te kloppen en jaagt toerental naar zijn maximum om daarna een zwarte stofwolk achter te laten.
Wie weet raad of kent dit probleem?
janssegg
65 km
Wat voor motor zit erin?????
306 cabrio 8.685 km Reageer
als het een diesel is kan het zijn dat er zuigerveren kapot zijn en gaat je motor lopen op de motorolie die aangezogen wordt vanuit je carter.
Dit duidt op forse motorslijtage.
als de motor op hol slaat kun je hem dan weer gewoon uitzetten met het contact ?
jan4905 350 km Reageer
rare is dat ik geen echt olieverlies heb.
Den ene garagist zegt dat het dus motorslijtage kan zijn en kosten zijn te hoog om dit te onderzoeken.
Den andere garagist wijst naar de injectiepomp.
Motor = 1900 turbo diesel
Motor mocht niet stilgelegd worden tijdens het op hol slagen, advies van mijne garagist.
Enfin, hoor zonet dat het eventueel weerstand van mijn gaspedaal kan zijn.
janssegg Topicstarter 65 km Reageer
dat was mijn vraag niet.
Ja
dan is je brandstofpomp stuk.
gr.jan.
en aan welke kosten mag ik me dan wel verwachten.
zou op de sloop kijken voor een goede branstofpomp.als je hem laat reviseren ben je ongeveer 600,= kwijt.
mvg. jan kramer.
