Peugeot 106: Motor slaat soms af na het afremmen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Mijn 106 slaat af en toe (niet dagelijks) af als ik moet afremmen voor bijvoorbeeld een stoplicht. De auto komt dan eerst tot stilstand en even daarna voel je dat de auto iets trilt en dan valt de motor uit, het lijkt net of de auto dan te weinig benzine krijg want soms kan ik het nog voorkomen door iets gas te geven. Als ik daarna de motor weer start dan gaat het goed (start ook gemakkelijk) alleen de laaste tijd gebeurd het weer iets te vaak (soms meerdere keren op een dag) en dat is erg verveld. Ik had het laatst ook toen de motor stationair draaide en toen viel ie ook zomaar uit.
Cuore1991
270 km
al 17 jaar lid
stappenmotor reinigen / vervangen vaak voorkomend probleem..
vleeuwen 1.225 km Reageer
hoe kan ik hem reinigen of moet ik daarvoor bij de garage zijn?
Cuore1991 Topicstarter 270 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
