Peugeot 106: verlichting
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Sinds eind vorige week heb ik een 106 er bij. Heb nog nooit eerder een franse auto gereden en weet eigenlijk niet wat er standaard wel of niet in hoort te zitten. Het valt mij namelijk op dat als ik in het donker rijdt, alleen de wijzerplaten ( km/toerenteller etc) zijn verlicht. Boven de versnellingspook is het een donker gat ( met uitzondering van de 3 knoppen voor o.a.achterruitverwarming) Het gedeelte erboven, de bediening voor verwarming etc is geheel onverlicht. Kan iemand mij vertellen of hier nog een lampje achter hoort te zitten?
japie1961
Ik rijd nu 3 jaartjes een 106 (1.1 sport) en de verwarming en luchtstroom bediening is bij mij ook niet verlicht. Of we dan allebei met een defect lampje te maken hebben of het gewoon zo hoort, dat kan ik je niet vertellen.
Ik rij ook al 3 jaar een 106 en ik heb daar ook nog nooit verlichting gehad.
Heb me ook al eens afgevraagd of het lampje kapot was...
Hoi,
Dit gedeelte hoort wel degelijk verlicht te worden.
Draaiknop van de aanjager eraf trekken, de twee schuifjes van de verwarming voorzichtig naar je toe eraf trekken.
Onder de aanjagerknop zit één torx 10, deze loshalen. Het paneeltje komt dan aan de linkerzijde los. Rechts is ze schuin ingehaakt.
Aan de achterkant van het paneeltje zit één T1 lampje 12V 1,2W ingestoken, deze vervangen...
Montage weer in omgekeerde volgorde.
Succes,
Groet,
Nico.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
