Eric zijn we goed bezig ? Zo'n schijf zit vaak vast met een verzonken M6 schroefje . Tik aan de achterkant van de schijf om het schroefje wat op te rekken. Uitboren kan ook als de schijf maar los komt. Daarna de naaf ontroesten en goed want de nieuwe schijf mag absoluut niet slingeren. Na het schoon maken het vlak licht invetten tegen roest. Na deze verzorging monteer je de remklauw met zijn nieuwe blokjes . Heb je ook remschijf ontvetter gehaald??? Alleen het remvlak van de schijf ontvetten is voldoende. Rustig de nieuwe blokken inremmen. Die aanwijzing staat ook op de beschrijving die bij de blokjes zit maar die lettertjes zijn te klein om te lezen. Succes.
