Probleem:
Als ik op gas rijd, dan houd de motor onregelmatig met hakken en stoten in...
tot op een bepaald moment (zo het aanvoelt en lijkt) de motor maar op 3 cilinders loop e/o de ontsteking van de motor niet meer juist is...
ik ben daarna ook behoorlijk wat vermogen kwijt.
Als ik het contact uit en aan zet (reset van de boordcomputer) begint dit weer van voor af aan, maar heb ik wel weer even vermogen.
Als ik tijdens dat hakken en stoten overschakel op benzine, is heel het probleem weg.
Maar als ik overschakel op benzine, op het moment (zo het lijkt) dat de motor maar op 3 cilinders loopt, blijft hij dat doen.
tenzij ik het contact weer uit en aanzet.
Als ik van het begin af aan op benzine rijd ondervindt ik helemaal geen problemen.
Ben naar een garage gegaan die de computer uit heeft gelezen.
Deze man vertelde mij dat het probleem voor 90% aan de bobine lag
Inmiddels heb ik alle bougies én de bobine al vervangen (duur apparaatje die bobine....bijna 150 Euro..!!!)
Nadat ik de bobine had vervangen leek het probleem aanvankelijk opgelost te zijn, maar na er 150/200 km mee gereden te hebben is het probleem weer helemaal terug...
Iemand nog een idee....??
Bvd,
Twan Mulders
Laat het systeem kontroleren bij een gas-specialist.
