Peugeot 205: motor tijdens het rijden afgeslagen en nooit meer aanpakken.
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100CC
Wie o wie heeft er nog tips!!??
Het 205je is onder het rijden afgeslagen en krijg m met geen mogelijkheid meer aan de praat.
Na controle bleek hij niet te vonken, ontstekings modulle vervangen en de verdelerkap met rotor (koolstofstift die contact maakt op de bovenkant van rotor was afgebroken en maakte dus geen contact) Toen weer gekeken bougie voor bougie een mooie krachtige blauwe vonk. Maar niet lopen!
Distributie gecontroleerd, motor staat op tijd (was bang dat de riem misschien een tandje versprongen was), verder de vacuum slangen etc etc gecontroleerd.
Maar nog steeds niet aan pakken.Motor krijgt wel benzine.
Toen het idee dat hij misschien goed verzopen was dus starten volgas maar niet een teken van leven! Heb de auto vervolgens gesleept in de eerste versnelling volgas de hele buurt door maar geen teken van leven! Ik ben dus aan het eind van mij latein.
Heeft er iemand nog een tip????? Of ervaring met een gelijksoortig probleem???
Heb zelfs nog met startpiloot geprobeerd en zelfs dan nog geen teken van leven..
Hoor het graag.
Groet
M Peters
marpe
60 km
een 205 uit 1986 heeft geen riem maar een ketting.
of het jaartal klopt niet .
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Sorry hij is van 21 april 1988..
Foutje.
marpe Topicstarter 60 km Reageer
je hebt benzine en een vonk.
distrubgutie timing heb je gecontroleerd.
dan zal hij moeten lopen.
heb je de bougies er al uit gehad misschien nat.
groetjes jan.
Ja hoor, meedere malen. Droog gemaakt, starten zonder bougie's, droog laten lopen, helemaal niks....
is de timing dan wel echt goed want het is vremd een vonk en benzine dan moet het toch werken ik zou het zo ook niet weten.
groetjes jan.
