Peugeot 307: Motor tikt af en toe, bij stationair toerental
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 Hdi 90Pk
Bij mijn peugeot 307 SW 2.0HDi 90pk, tikt de motor soms bij het draaien bij stilstand, het lijkt er net op alsof hij druk opbouwd.
Herkent iemand dit, en hoe is dit evt op te lossen???.
J-W vd H
925 km
Heeft niemand een idee, of tip wat het is???
J-W vd H Topicstarter 925 km Reageer
Leg het eens voor aan een peugeot-dealer.
overigens:
Het tikken is dat bij het rechter voor scherm? dan is het normaal
daar zit een klep die af en toe hoort te tikken
grtz. erik
Het komt iderdaad van rechtsvoor, valt op als de auto stationnair staat te draaien, wat is het brandstofpomp of zo??.
een uitlaatgasrecirculatieklep
Ik weet zo niet wat het wel is maar een tikje bij het rechtervoorscherm komt alleen voor bij benzine motoren, want daar zit de elektroklep van het apsorbtievat. Die zorgt voor de afvoer van de benzinedampen uit de tank. De ugrklep zal het ook niet zijn want die wordt dmv vacuumgestuurd en maakt geen geluid. Ga eerst naar een dealer toe. Geluidjes omschrijven heeft vaak alleen tot gevolg dat je er niet veel wijzer van wordt en je alleen verkeerde overigens goedbedoelde adviezen krijgt.
206gti 470 km Reageer
Je hebt gelijk, ik heb niet goed gelezen, dit is inderdaad bij benzine-motoren.
Ik zal voor de verandering binnekort eens een beurt laten geven, en dan navragen
