Deze 307 Hdi 110pk (2.0) geeft een bijgeluid wat lijkt op een lekkende luchtstroom tussen de 2000 en 3000 toeren, geluid is altijd lastig te omschrijven maar lijkt op een stofzuiger en is met name in de auto goed waarneembaar. Dit verschijnsel doet zich voor bij optrekken en kort na gas los.
Van deze auto is onlangs het vliegwiel en koppeling vervangen, i.v.m. doorslaan/versleten.
Reeds vervangen/ gecontroleerd om probleem te vinden:
-2 korte turboslangen net boven subframe (waren gebarsten, maar helaas niet de oplossing)
-Hogedrukslangen en buizen gecontroleerd op lekkage.
-i.v.m. storing in motormanagment t.a.v. drukverschil in de uitlaat hebben we de druksensor (net onder de akku) vervangen
-Gecontroleerd of roetfilter niet verstopt zat door even een nieuwe te monteren. maar helaas.
De turbo zelf blijft eigenlijk over maar is bij 55.000 vervangen i.v.m. olielekkage en de auto heeft nu pas 105.000 gelopen.
Iemand iets anders meegemaakt of een idee??
gr.
groetjes jan.
