Peugeot 106: Motor uitbouwen peugeot 106
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Wie kan mij een tip geven voor het uitbouwen van een motor van een peugeot 106 1100 bouwjaar 1999 ,gaat deze ervan onder uit of moet deze er van boven uit getakeld worden ,en laat ik de versnellingsbak er dan aanvast zitten of kan de bak blijven zitten.
met vriendelijke groet ,
Willem
willemvanstralen
270 km
al 18 jaar lid
makkelijkste is denk ik onderuit met de bak eraan
als hij onder uit is dan kun je denk ik het simpelste de bak eraf te halen is
als je de bak laat zitten dan moet je geluk hebben dat de koppeling zo erover heen schiet
doet dit niet dan kun je even gaan klungelen
als alles op de grond is is het veel makkelijker om koppeling goed op te krijgen
echter durf niet te zeggen of het allemala lukt en dat deel van subframe (waar de draagarm aan vast zit )
als deze niet in de weg zit
als dit zo zit dan deze ook even weghalen
of kijken als je boven ruimte hebt en alles in 1 keer naar boven tillen
Beste werner,
Bedankt voor je reactie,ik heb de motor en bak er van onder uitgehaald had geen last van het subframe met behulp van brug en een motortakel ging het prima .
Bedankt Willem
willemvanstralen Topicstarter 270 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
