Bij de keuring bleek dat de achterremmen te veel onderling verschil toonden.
Bij de rechtertrommmel, bleek dat de remcilinder (blijkbaar) had gelekt en de voering dus vettig was geworden.
De voeringen ontvet en droog/schoon gebrand, trommel ontvet aan de binnenzijde.
De linkerzijde ook direct maar gecheckt, doch die mankeerde niets.
Gisteren weer voor de her, maar toch een verschil van 57% (dus niet goed).
Gisterenavond doorgepakt en de rechter achterrem cilinder vervangen, beide zijden voorzien van nieuwe voering.
De boel ontlucht en weer even proefrijden.
Nu is het wel zo natuurlijk dat de voeringen even moeten inslijten op de trommel, maar ik voel nog steeds een duidelijk verschil bij gebruik van de handrem.
Bij normaal remmen (met pedaal) is er geen verschil merkaar (dat de boel naar één kant trekt), maar bij gebruik van de handrem is er nog steeds duidelijk verschil.
Wie herkent dit??
Ga vanavond de rechter trommel even opruwen met een schuurrol (mocht er nog vettigheid inzitten).
Bij voorbaat dank voor bijdragen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Handrem wellicht nog even bijstellen.
vr.gr. Theo
