Hallo allemaal,
Ik heb onlangs een Peugeot 106 Accent gekocht uit 1996. Nu is het een tijdje slecht weer geweest en heeft het veel geregend en het begon op te vallen dat de mat aan de bijrijders kant helemaal nat werd. Op zoek gegaan naar de oorzaak van het water, en het lijkt erop dat er water zit en/of binnenkomt in het systeem dat warme/koude lucht in de auto circuleert; als je de ventilator op stand 2/3 zet, hoor je water lopen. Ik denk dus dat er water in dat systeem is gekomen via het filter dat onder de motorkap vlak onder het raam zit (bijrijderskant). Als je het filter verwijdert zie je de ventilator ook zitten.
Volgens mij kun je bij deze motor van de binnenkant af, maar ik weet niet hoe ik het betreffende dashboard deel kan verwijderen. Er zit geen handschoenenkastje, maar een open "bak" waarlangs wel schroeven zitten, maar die ik er niet uit kan krijgen als ik de schroeven verwijder.
Mijn vraag is: is daar een truuk voor, of moet het hele dashboard eruit? zo ja, hoe kan ik dat dan het beste aanpakken?
Groeten, Perry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
alleen dat kastje moet weg dacht ik of het moet zo kunnen.
groetjes jan.
