Peugeot Partner 2006: Motor uitval tijdens rijden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Mijn Peugeot heeft een vreemd probleem. Bij koude start en daarna bijv. 1 uur rijden: niks aan de hand. Parkeer ik hem vervolgens en ga na een 1/2 uur later weer op weg (hij is dan nog niet helemaal afgekoeld) beginnen de problemen: stotteren tijdens het rijden en uiteindelijk slaat hij af tijdens het rijden. Uitlezen geeft geen uitkomst. Echter als ik toch in de computer selecteer foutmeldingen wissen start hij weer en kan ik verder. Dan herhaalt zich alles totdat de motor op bedrijfstemperatuur is en dan is er geen vuiltje meer aan de lucht.
Dit probleem was in het begin erger. Kwam er toen achter dat in de bobine brug scheuren zaten: deze is dus vervangen. Hij heeft het toen een week prima gedaan en begon toen weer. Ik denk zelf dat de temperatuur een cruciaal punt is. Mogelijk de overgang van auto choke naar regulier.
Remmie63
185 km
al 13 jaar lid
Probleem opgelost! Elektrische bekabeling van nokkenassensor was zeer slecht. Isolatiemantel viel er vanaf. Na dit opgelost te hebben liep hij weer als een trein.
Remmie63 Topicstarter 185 km Reageer
Das heel bijzonder, mede omdat deze auto geen nokkenassensor heeft.
harry4203 39.480 km Reageer
Foutje, krukas (rpm) sensor 😁
