Peugeot 306: Motor valt uit bij koppeling in trappen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Mijn Peugeot heeft vreemde kuren. Als je hem start doe hij het maar je moet wel gas blijven geven. Hij loopt niet stationair en valt uit. Als je aan het rijden bent is er nix aan de hand. Als ik dan moet afremmen en terug schakel dan valt de motor uit. Erg vervelend. Mijn vader heeft er een nieuw motorblok in gedaan en toen was het probleem weg. Maar nu is het weer helemaal terug. Bij koud en vochtig weer is het het ergst. Ik heb het ook wel eens in de zomer gehad maar lang niet zo erg. De Peugeot garage heeft er naar gekeken en die weten het niet.
Wie kan mij helpen????
Groetjes Lisanne
Lisanne1979
60 km
al 14 jaar lid
Dat klinkt als een defecte stappenmotor,of een slecht werkende vacuümsensor.
En dan ga ik er voor het gemak van uit dat er een EW motor in ligt,
en met die motoren heb ik weinig ervaring,misschien dat een van de prof's hier je verder kan helpen.
Wel drastisch om meteen het hele blok te vervangen trouwens.
zit een xu motor in, zal idd wel stappenmotor zijn, of slechte massakabel. eventueel erg slechte accu kan ook nog. nieuwe motor vind ik ook wel erg grof. die dingen zijn over het algemeen oersterk.
De 306 van mijn vrouw heeft hier ook wel eens last van gehad (alleen bij een koude motor).
Ik heb toen alle stekkers van de elekrische bedrading schoon gemaakt en gesprayed.
Geen probleem meer gehad.
Dank jullie wel voor alle reacties.
Ik ben vergeten te vertellen waarom ik het motor blok heb laten vervangen. De koppakking was stuk. Te lang mee doorgereden en toen was de motor gescheurd. Daarom is de motor vervangen.
Hierdoor weten we ook zeker dat de stappenmotor het niet is. Ik ga al jullie tips aan mijn vader doorgeven en dan kan hij het uitproberen.
Jullie horen het wel wat er aan de hand was.
Dank jullie wel.
Lisanne1979 Topicstarter 60 km Reageer
waarom kan het nu de stappenmotor niet zijn dan??
De Peugeot garage had de stappen motor bekeken en die zag er als nieuw uit. Toen de andere motor erin zat was ht over. Na een paar maanden kwam het probleem terug. We denken dat het de bedradiing is of de computer. Mijn vader gaat de suggesties bekijken.
