de adapter van m'n slotbouten was dolgedraaid. Deze zijn van merk OZ racing. Doordat ik de code niet heb , heb ik deze niet kunnen nabestellen.
Vervolgens heb ik op 3 van de 4 bouten, een 12 kantige dop nummer 21 overheen geslagen en zijn eruit gekomen maar 1 lukt niet. Dit is de bout waarop de adapter op was dolgedraaid en daarom was de kop ook dolgedraaid. een kleiner maatje dop gaf ook geen grip.
Een moer of bout erop lassen heb ik overwogen maar was geen optie omdat de gaten verzonken zitten, is er nagenoeg geen ruimte. Dan maar de boormachine pakken en de kop eraf boren, zou je zeggen maar dat valt effe vies tegen zeg! Het is volgens mij gehard staal of van een ander idioot sterke materie. Na uren klooien met eerst een kleine metaal boor en daarna grotere steenboor(!) heb ik nu eindelijk een gat van ong. 4 mm dik in het hart van de bout maar de bout geeft geen krimp. Ik had gedacht dat door dat gat de spanning er wel af zou zijn maar nee. Hamer en beitel gepakt en lopen houwen als een bezetene, maar de de kop van de bout blijft lekker op z'n plek. Wie heeft nog tips? Als de kop er eenmal af is en de velg eraf kan pakken, kan ik het restant er zou uitdraaien omdat er verbreders tussen zitten zal de schroefdraad van de naaf ook niet snel vernaggeld worden, maar ik krijg die k*#@! kop er niet af!
Wie heeft er nog tips of hier ervaring mee?
[url=http://postimage.org/image/5v51g2vk5/][img]http://s18.postimage.org/5v51g2vk5/slotb...[/img][/url]
