hallo ik heb onlangs ontdekt dat 1 van de 2 ventilatoren van mijn radiator stuk is ale stuk niet maar hij is er gewoon afgedraaid en zit er nu gewoon los 1 mijn andere ventilator werkt nog goed maar nu is mijn vraag mijn verwarming binnen is al een tijdje stuk en aan de kachelmotor lag het niet want die maakte de klik nog wel en zekeringen ook allemaal nog inorde maar zou dat kunnen omdat die 1 ventilator stuk is dat mijn kachel dan ook stuk zou zijn ? want ik rij heel veel en ver en een vriend zei dat het niet zo heel erg was om met 1 ventilator te rijden alvast bedankt!
Die ventilator kan 2 standen hebben,1 lage en een hoge die bijspringt als de temperatuur hoger oploopt..als de temperatuur verder in orde blijf is het geen probleem..alleen bij rustig rijden of in de file staan kan de temperatuur wel hoog gaan oplopen met de gevolgen van dien..
Worden de slangen wat naar de kachelradiator lopen wel warm ? zo ja..is het toch de kachelradiator die verstopt zit.
Dat 1 ventilator nu niet werkt,heeft niks te maken dat de verwarming niet werkt..of de temperatuur van de motor zou ook al onderaan moeten blijven hangen,waardoor deze niet op temp komt en dus ook de kachel maar lauwe lucht blaast.
Gr Stefan
