Peugeot 206: motor vliegt in toeren onder het rijden en start soms niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HFZ, Motorinhoud (cc): 1100, Vermogen (kw): 44
Hallo iemand een idee wat er mis is, de auto gaat tijdens het rijden zelf gas geven tot wel 7000 toeren. Ongeveer op het zelfde tijdstip is deze begonnen met af en toe niet aan te slaan . Accu is goed motor vliegt rond maar slaat niet aan.
Alvast bedankt voor het meedenken Jack
peugefiel
315 km
Jack
Gasklephuis goed schoonmaken en alles eromheen kontroleren . lijkt wel op hol te slaan ,
olie verversen voor zekerheid
( slaat op hol op eigen olie vermengt met brandstof, zuigerveren , schraapveren, trekt in principe zn carter leeg.) dat gebeurde soms met oudere blokken .
Johan
