Peugeot 307: motorkoeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2hdif100kw
er zijn al hele topics over geweest over te warme motor bij trekken caravan waaronder ik zelf.
het volgende ik heb de wagen nog maar eens naar een peugeot garage gebracht deze belde mij dat tempsensor op het display -40 aangaf!.bedoelde hij hiermee de sensor op de motor of is er nog een op display of ergens die iets met de motor/koeling te maken heeft. deze moest de hoge snelheid vin inschakelen?
antoonio
5.735 km
al 18 jaar lid
Welk display? Dat kan ook wat uit maken. Mogelijk wordt hier het scherm van de test-apparatuur bedoeld.
-40 graden is een onderbreking is het signaal van de bedoelde sensor.
Dat kan een defect intern in de sensor zijn, maar het kan ook gewoon een losse stekker zijn of een draadbreuk.
En ja, vaak zitten er meer koelvloeistof temperatuur sensoren in een auto.
Maar er is b.v. ook een buiten temperatuur die vaak op het display van de airco te zien is.
Zonder exacte foutcode of omschrijving is er niet met zekerheid te zeggen welke temperatuur sensor het is.
Maar de bedoelde sensor geeft in ieder geval verkeerd aan.
oldford 117.985 km Reageer
is een sensor in het display buit.entemp oke op de motor oke. is een sensor die een signaal moet geven aan de vin?
hier bij motornummervf33crhrh83807504.
nu is mijn vraag kan men deze van een andere wagen over zetten of alleen nieuw ong.400euro of zijn er goed kopere manieren ?of denken jullie dat het een draadbreuk/slechte stekker is
antoonio Topicstarter 5.735 km Reageer
ik begrijp er echt geen pepernoot van, er zit 1 sensor in voor de motortemp. deze geeft zowel de temp-meter op het dashboard en de motorcomp informatie. de motorcomp stuurt op zijn beurt indien nodig de koelvin aan. en er zit een sensor in de re buitenspiegel voor temp informatie naar het multifuncioneel display. beide sensors van ong een 15 euris.
misschien een beetje te ingewikkeld opgeschreven sorry maar is een temperatuur meter die in het display zit naar ik heb begrepen meet deze ''wanneer de vin op volle snelheid moet draaien.vandaar het motor nr.
ik denk dat je eens moet informeren wat de garage nou echt bedoelt, want dit slaat volgens mij nergens op.
is display climate control
[quote=antoonio]is display climate control[/quote]
was toch uitendelijk een slechte stekker dus opgelost
ik heb zelf nog eens tussen droger en radiator gereinigd met een dun slangetje waarvan op het einde een klein tstukje hij is er niet bepaald slechter van geworden. maar nu is hij helaas op weg naar verwegistan er was namelijk iemand op de weg die harder remde als ik.
dus probleem op gelost
