Peugeot 307: Teveel motor geluid interieur
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi 90pk
Sinds kort is er teveel motor geluid binnen de auto, het is zo irriterend lijkt wel dat de motor binnen te werk gaat.
Kleppen, turbo, koelvin allemaal heel goed te horen, lijkt wel of er een gat zit tussen de motor gedeelte en de interieur.
Weet iemand hoe dat kan of waar het aan ligt?
mvg.
suley03
65 km
al 14 jaar lid
De (rubbers van de) motor-steunen controleren en controleren of de afdichting van het interieurfilter op z'n plek zit.
hans4074 28.090 km Reageer
is je voorruit wellicht onlangs vervangen?
Beste hans,
Rubbers zijn in orde en klepje van het interieurfilter is ok.
suley03 Topicstarter 65 km Reageer
[quote=master]is je voorruit wellicht onlangs vervangen?[/quote]
beste master,
Voorruit is een keer vervangen door de oude eigenaar het is geen originele voorruit (guardian).
Zijn na het vervangen van de ruit de geluiden toegenomen?
Hallo heren,
Probleem is opgelost!!!. Het is nou stilletjes in de auto:)
Probleem was de voorruit die verkeerd gekit was, vandaag nieuwe voorruit bij autotaalglas erop laten zetten en probleem opgelost.
Bedankt voor alle reacties.
eind goed al goed! Komt regelmatig voor verkeerd gemonteerde voorruiten!
