Peugeot Partner 2012: motorkoelventilator
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Goedendag,het probleem is dat als de motor koud is en ik start deze,hij na het uitzetten de motorkoelventilator lang blijft na draaien,blijft het relais hangen of is de koelventilator weerstand stuk wie weet het.
Denzo
60 km
al 5 jaar lid
Waarschijnlijk een storing in je temperatuursensor/thermostaathuis , begin met uitlezen om een zoekrichting te hebben.
kaleido 1 158.890 km Reageer
auto hebben we uitgelezen,roetfilter probleem deze kan niet gewist worden,er zit nog genoeg addiatief in,inspuiting is gecontroleerd en correct Km stand is 170.000 ik denk een nieuwe roetfilter monteren?
Denzo Topicstarter 60 km Reageer
juist, kan pas gewist worden na vervanging of beter laten reinigen door een bedrijf die een reiningsmachine heeft. Vissers in Den Bosch heeft er een.
Highway 28.400 km Reageer
Als het een deelfilter is kan het onderste gedeelte vervangen worden daar zit de filter in deze kost 200 excl montage,het laten reinigen zijn verschillende prijzen voor te vinden ongeveer tussen de 4 en 500 euro,de dealer rekent 600 incl montage.Ik zoek naar een redelijke oplossing,de dealer wordt het niet die werkt met een ruilsysteem oude er uit en wisselfilter er in.
