Peugeot Partner 2004: water op de vloer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: WJY, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 51
Geachte,
De vloer onder de matten voor de voorstoelen zijn nat.
Waar kan dat water vandaan komen.???
De stoppen in de vloer heb ik bekeken en lijken dicht.
Vriendelijke Groet
Hans
HvZff
1.100 km
al 6 jaar lid
Is het hemelwater/regenwater? Zijn diverse mogelijkheden: het kan via losgeraakte folie achter de portier bekleding vandaan komen. In dat geval zouden beide stukken folie van de voorportieren los zitten. Het kan, maar onwaarschijnlijk. In dat geval zou er ook lek-water in onderste randen van de portier-rubbers moeten staan. Meest waarschijnlijk is een lekkage via de (kitlaag van de ) vooruit. Is er (ooit) een nieuwe voorruit geplaatst?
hans4074 28.090 km
Oplossing
Paravanafvoer verstopt onder de voorruit .
kaleido 1 158.890 km
Dank voor jullie ideeen, ga de zaken die zijn genoemd controleren.
En zal me nog melden met mijn bevindingen.
Gr
HansvZadelhoff
HvZff Topicstarter 1.100 km
onder de motorkap tegen het schutbord zie ik ook nattigheid. ga er nu helemaal van uit dat het probleem inderdaad de paravanafvoer is. Dank!!
