Peugeot Partner 2007: Dashboard
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 75
Dashboard controle lampjes.
Bij richting aanwijzers aanzetten gaan er meerdere lampjes mee knipperen zoals grootlicht en temperatuur lampje en zelfs het gloei spiraal lampje terwijl het geen diesel is.
Ook bij bij de gevaren lichten knipperen ze mee als contact uit staat.
Alle stekkers en printplaten gecontroleerd .
Geen fouten met uitlezen .
Alles werkt .
Michel3421
al 5 jaar lid
Oplossing
Dat is een massa-probleem, normaal zou de stroom via de massa terug gaan en gaat alleen controlelampje voor knipperen branden. Nu loopt de stroom via de massa van de andere controlelampjes en heb je een serieschakeling die de stroom deelt. daardoor gaan die andere nu ook branden. Je kan het comtrolelampje direct aan een goede massa vast solderen en dan is je probleem weg.
Jesse94 70 km
Thanks,
Het probleem zit in de tellerklok zelf.
Michel3421 Topicstarter 55 km
