Bij mijn 306 uit 1995 gaat het motormanagement lampje regelmatig branden op de snelweg. Ik heb de computer uit laten lezen en er stonden verschillende meldingen in van de Lambda sensor en over de mengselverhouding. De lambda sensor is vervangen en die storing is nu verdwenen uit de computer. De melding over de mengselverhouding (storing nummer 30/31) bleef echter terugkomen. Vanochtend bij een stukje snelweg rijden ging het lampje weer branden.
Ik heb wel een overzichtje met wat er allemaal te controleren valt bij deze melding (zo'n beetje elke sensor aan de motor), maar mischien zijn er hier mensen die er ervaring mee hebben en weten welk probleem meer voorkomt dan andere?
Het probleem treedt vooral op bij constante snelheden op de snelweg. Voordat mijn lambda sensor was vervangen, was het verbruik ook 30% hoger dan normaal. Hoe het verbruik nu is, kan ik nog niet zeggen, omdat ik daarvoor nog niet genoeg kilometers heb gereden.
De motor draait verder prima, houdt niet in en trekt normaal op.
Als die klep kapot is kan het voorkomen dat je de storing lambda-sensor krijgt maar dat die sensor eigenlijk niet kapot is (heb al eens meegemaakt, je zoek je een ongeluk).
Het is een bruin of zwart klepje waaraan 2 slangen zitten en een stekker je zou hem kunnen vinden bij de kant van de distributie bij de veerpoot.
Jeroen
