Peugeot 807: motormanagement lampje brand en geeft storing op display uitlaat
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
motormanagement lampje brandt bij koude start. in display geeft hij dan aan uitlaatgas storing. auto uit laten lezen geeft foutcode P1429.
heb je een poosje gereden met de auto en hij is lekker warm geweest. dan gaat het motormanagement lampje onder het rijden uit of als ik hem even stil heb gezet en ik gaat er weer mee weg dan is hij uit. het vreemde vind ik al brand het motormanagement lampje dan houd ik wel mijn vermogen.
soms houd de auto ook in even en dan opeens heb je alle vermogen weer. de ene keer duurt het langer dat hij inhoud als de andere keer.
wie kan mijn helpen naar een oplossing voor dit probleem?
alvast bedankt.
weijg
345 km
al 15 jaar lid
Ik denk dat de druksensor defect is...andere mogelijkheid is dat de roetfilter vervangen moet worden.
druksensor vervangen deze geeft geen waarde. de ouwe weer gemonteerd die geeft een waarde van 47.0 millibar als hij stationair draait. geeft je gas en houd je de toeren even rond de 4000 dan loopt drukverschil naar 105,7 millibar. ben bang dat het een nieuwe roetfilter wordt waarschijnlijk. is er nog iemand die een andere oplossing of idee hebben. alvast bedankt.
weijg Topicstarter 345 km Reageer
het probleem is opgelost. bleek roetfilter te zijn en de gloeirail was gesmolten waardoor generen niet ging.
gloeirail en roetfilter vervangen.
problemen zijn opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
