Peugeot 106: motormanagement lampje brandt (secundaire luchtstroom)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Enige tijd geleden brandde het motormanagement lampje. Uitlezen door de dealer bleek een code te geven voor de secundaire luchtstroom. De dealer heeft de luchtpomp vervangen, gaatjes gemaakt in het laagste deel van de slang (mogelijk vochtophoping), het kabelcontact van de sensor gereinigd en een reset gedaan. Na 5 maanden brandde het lampje weer met dezelfde code. De dealer weet het niet meer. Wat kan de oorzaak zijn en wat doet die secundaire luchtstroom eigenlijk. De dealer zegt dat er gewoon doorgereden kan worden.
jannus135
935 km
al 15 jaar lid
Ik ga er van uit dat we het over het Secundair luchtinblaassysteem hebben.
Dat blaast bij koude motor extra lucht in de uitlaat om de uitstoot van schadelijke gassen te beperken.
Als die hoeveelheid lucht te weinig is, heeft dat weinig effect op het gebruik van de auto.
Blijft de pomp onbedoeld te lang draaien, dan is er wel kans op een verstoorde werking van de motor.
Weet je toevallig het nummer van de foutcode?
oldford 117.985 km Reageer
Weet de code niet maar de omschrijving is welke ik van de dealer heb gehoord. De vraag is waarom het lampje nu weer is gaan branden met volgens de dealer dezelfde code ?
jannus135 Topicstarter 935 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
