Peugeot 106: Peugeot 106 Start niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Dag allemaal,
Mijn 106 wil niet meer starten. kreeg te horen van verschillende monteurs dat de ecu kapot zou zijn. Ik zit met een soort mysterie. ik zal het proberen uit te leggen:
Ik heb van een donorauto ( een goed lopende 106 ) de ecu en dubbelrelais overgezet. Het was direct starten.
om uit te sluiten of de ecu of de dubbelrelais kapot zou zijn heb ik:
1. eerst de (oude) ecu gewisseld - niet starten
2. donor ecu weer teruggezet en (oude) relais gewisseld - niet starten
ik dacht beide kapot.
nu komt het: vervolgens zowel de donor ecu en donor relais weer teruggezet - niet starten.
wat zou dit kunnen zijn? iemand tips?
hkdfan
al 14 jaar lid
sleutelcode staat in de ecu, deze is maar 1 keer in te leren. mwwstal kun je em inderdaad 1 keer starten, daarna blokkeert ie.
overigens, een ecu bij deze auto dusdanig stuk dat ie niet meer aanslaat komt weing voor hoor.
harry4203 39.525 km Reageer
@harry4203. Bedankt voor je reactie. Kan ik dus geen ecu van een andere auto overzetten? en hoe zit het met een nieuw exemplaar?
Wat zou er anders mis kunnen zijn als de auto in 1x aanslaat met een andere ecu?
hkdfan Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
