Peugeot 206: Motorproblemen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Ik heb sinds een aantal weken een probleem met mijn 206, de situatie is als volgt:
Wanneer ik na het werk na huis rij (motor is koud), is het vaker erg druk bij de uitrit van het industrieterrein.
Hier bevindt zich een rotonde en opvolgend een aantal stoplichten, door de avondspits dien ik hier zeer vaak op te trekken en weer te stoppen (filerijden).
Wanneer ik een aantal keer ben opgetrokken en weer stil sta, merk ik dat het toerental onrustig wordt. Zodra dit gebeurd en ik weer wil optrekken valt de motor meteen uit, waarna ik met wat moeite (gas bijgeven) hem weer kan starten.
Dit gebeurd eigenlijk alleen in deze situatie. Tijdens reguliere ritten merk ik tevens dat de auto zelf gas bij wil geven (gebeurd eigenlijk ook alleen bij een koude motor).
De bougies en stappenmotor zijn recentelijk vervangen.
Heeft iemand enig idee waar ik de veroorzaker van dit probleem moet zoeken? Ik verwacht zelf een elektrisch probleem (sensor of sturing).
Bij voorbaat bedankt voor het beantwoorden van mijn vraag.
Gr. Bas
BHeldens +0
al 7 jaar lid
