Peugeot 106: motorstoringlamp gaat soms branden.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
hallo
ik heb hier een 106 waarvan als er langere tijd constant word gereden het motorstortingslampje aan gaat.
wanneer er vervolgens afgeremd word dan gaat het lampje uit.
klant zegt wel dat ze soms moeilijk de bult op kan komen. maar verder geen klachten.
auto loopt ook gewoon goed.
zou de lambda sonde dit probleem kunnen geven??
of iemand een ander idee???
alvast bedankt..
hatebo
14.680 km
je kunt hem even uitlezen met knippercode.. let ook even op een opengescheurde las van de lambda sonde. Dit gebeurt nog wel eens.
Het kan ook zijn dat het binnenwerk van de katalisator er los in ligt. Bij het heuvelop rijden kunnen de uitlaatgassen niet weg, en heb je geen vermogen meer in kombinatie met een motorstoringslampje.
Heb ik ooit eens bj een Passat gehad, dat was hetzelfde probleem.
John5711 5.025 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
