Vanavond heb ik een partner uitgelezen waarvan het motorstoringslampje brandde, auto liep slecht bij koude motor, bij warme motor geen mankementen.
Foutcode P0135 zat erin, deze gereset, met auto gereden, niks meer gemerkt.
Ik heb inmiddels ontdekt dat dit de lambdasonde voor de kat is.
Auto is vorige week bij dealer geweest, computer zou defect zijn, storingslampje was nog steeds aan toen eigenaar auto opgehaald heeft.
Ik heb wel gezien dat er aan de bedrading van deze lambdasonde gewerkt is, er zit een stukje kabel met andere kleuren vanaf de stekker naar de lambdasonde toe, deze is weer met krimpconnectors aan elkaar gemaakt. Of de lambdasonde vervangen is weet ik op dit moment nog niet.
Het zou natuurlijk kunnen dat morgenvroeg bij koude motor het lampje weer aangaat.
Enige dat ik vanavond heb gemeten is op er + en - 12v op de 2draden van de verwarming staat en dit is goed. (Is dit altijd of alleen bij koude motor)?
