Peugeot Partner: voorgloeien??
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000HDI
Wij rijden sinds 2 jaar met een partner hdi van bj. 2004.
Ik heb de indruk dat de auto niet voorgloeit, wat bij temperaturen onder het vriespunt slecht starten tot gevolg heeft. Bij positieve temperaturen geen enkel probleem. Het lampje van het voorgloeien heeft dan ook nog nooit gebrand, wat geen probleem leek, want dit zou enkel bij extreme koude gaan branden.
De gloeibougies zijn vervangen en de elektronica is ook uittgelezen met bosh kts 650, met een foutcode " 0704 onbekende fout ".
Heeft iemand ervaring met dit probleem en/of weet iemand hier een oplossing voor?
Groetjes
nick1
285 km
al 18 jaar lid
0704 is geen onbekende fout (misschien wel voor Bosch)
EOBD P0 0704: Clutchpedal Position Switch (CPP)- Circuit Malfunction- waarschijnlijke oorzaak: bedrading, CPP switch, ECM/PCM/TCM
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Inderdaad, wij hebben vorig jaar problemen gehad met het koppelingspedaal, waar deze foutmelding van zal zijn, dit heeft zich wel maar 1 maal voorgedaan. Dit heeft natuurlijk wel niets te maken met het voorgloeien.
Groetjes
nick1 Topicstarter 285 km Reageer
Heb je het gloeirelais ook al bekeken?
Al diverse malen meegemaakt dat de aansluiting op het relais richting gloeibougies volledig losgesmolten is.
Relais zit zo'n beetje onder Lv koplamp.
hans4074 28.090 km Reageer
Deze auto heeft in principe het voorgloeien niet nodig om aan te slaan, alleen om de koudloop en dus de uitstoot van uitlaatgassen te verbeteren zit er een gloeiinstalatie op,dus als aanslaan het probleem is moet je ergens anders zoeken en zou ik eens naar de raildruk laten kijken tijdens het starten.
oldtimer 24.360 km Reageer
Het gloeien op deze moment is ook niet nodig, hij start pefect.
Enkel als de temperaturen onder het vriespunt gaan gaat het moeilijker.
De bekabeling van de gloeirelais ga ik dan zeker nakijken, dit kan ook verklaren waarom er nooit een lampje hievoor gebrand heeft.
Alvast bedankt voor de tips.
Hallo.
Wij hebben ook een 2.0 HDI
De enige keer dat ik het lampje van het voorgloeien heb zien branden was tijdens de wintersport.
Het was op dat moment -18.
De auto sloeg direct aan en liep perfect.
vervolgens heeft het lampje nog nooit weer iets gedaan.
