Ik heb een 607, diet het prima doet....
Ja!.. het is die ene met dat kapotte scherm...
Maar een van de dingen die kapot irriteerd is dat de motoropgaven zegt dat er 136 paarden aan boord moeten zijn, maar volgens mij zijn er zo'n 35 ontsnapt.!!
Ik ben begonnen met de addioneelvloeistof en roetfilter vervangen: ad 550
Toen de swirlvalve schoonmaken en nakijken: ad 242
Toen de turbo een beurt gegeven: ad 312
Maar nog steeds:
-Topsnelheid is 172km p/u........... niet net over de 200 km p/u.
-Max Koppel en vermogen onder de 3000 rpm...Na de 3300rpm alleen maar meer motorlawaai GEEN enkel vermogen...!
-Bij flink meerijden in duitsland of in de bergen krijg ik een foutmelding van het motormanagement dat het uitlaatgas systeem niet goed werkt (gaat gepaard met een royale pluim roet uit de uitlaat op dat zelfde moment, stopt daarna wel) en het lamje van de motor blijft branden.
-Brandstofverbruik is gemiddeld: 9.8 gemiddeld. Lijkt mij wat hoog. P.e. met 100km p/u rustig rijden in top gear; doet hij nog 7.8....!!
-Roet uitstoot is zelfs bij stationair goed zichtbaar????!!!
Kan het aan de Koppeling liggen van de automatische transmisie?
of is de timing van de distibutie niet goed
of is een, of meer, van de 16 kleppen kapot?
Inspuiting?
Lucht?
ontsteking?
of een uitlaatsysteem met asma?
Wat..... !!! Ik weet het niet meer....! HELP
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
[quote]-Bij flink meerijden in duitsland of in de bergen krijg ik een foutmelding van het motormanagement dat het uitlaatgas systeem niet goed werkt (gaat gepaard met een royale pluim roet uit de uitlaat op dat zelfde moment, stopt daarna wel) en het lamje van de motor blijft branden.[/quote]
