Peugeot 0: muffe lucht in auto (pollenfilter??)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn 206 CC heeft last van muffe lucht in de auto. Wellicht is het probleem: een vol pollenfilter. Weet iemand waar dat ding zit? Deze CC heeft geen airco, maar een gewone koud en warm lucht blazer. Uiteraard bezit deze auto wel natuurlijke airco ;-)
alvast bedankt voor het antwoorden.
L_zaak
115 km
de pollenfilter zit rechtsvoor in de motorruimte(als je er voorstaat links) je gaat met je hand in het gat en kan zo de filter verwijderen, je kan best voor je de filter vervangt het systm. even ontsmetten,
papie 145 km Reageer
hoeveel water staat er onder de vloermatten dit veroorzaakt vaak een muffe lucht
andreas08 7.725 km Reageer
Beste andreas08,
Gezien je serieuze reacties uit het verleden neem ik aan dat je antwoord ook serieus bedoeld is. Helaas ben ik zeer zuinig op de 206 CC en kan je verzekeren dat er geen water onder de matten staat. Sterker nog ik ben alleen een mooi weer rijder met deze auto. Het geur probleem is ontstaan nadat ik de auto uit zijn winterslaap/stalling heb gehaald.
L_zaak Topicstarter 115 km Reageer
kan best ergens een muizenest zitten als de auto gestald geweest is. Heb ooit een mummy van een baby muisje uit een luchtfilterhuis gehaald, bv...
AR 67202 1.585 km Reageer
Je kunt doen wat je wil, ik heb de ervaring (Peugeot 406) dat die lucht niet weg te krijgen is. Enkel door de verdamper met een borstel o.i.d. te reinigen, maar die spuitbussen e.d. helpen niet echt goed, enkel een klein beetje voor een paar weken. Om erger te voorkomen je airco even voor thuiskomst uitzetten zodat de verdamper kan opwarmen naar omgevingstemperatuur om zo condens (en de daarbij horende schimmels) te voorkomen.
Ik weet niet precies waar en hoe de verdamper gemonteerd zit maar zou het niet mogelijk zijn om de hogedrukreiniger er op te zetten ? Het zal waarschijnlijk geen optie zijn om de verdamper er uit te halen aangezien je dan je airco weer moet laten afvullen.
Verdamper zit onder het dashboard, dat is nu ook net de moeilijkheid. Je zou er je hele dashboard voor uit moeten halen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
