heej mensen k heb laatst een ongeluk gehad met me auto nou was de bumper ventilator huis en de radiateur kapot . nadat ik alles weer op gebouwt heb met onderdelen van een sloperij en afgevult heb met koelvloeistof wilde hij niet lopen. hij krijgt wel een vonk maar hij krijgt geen spanning op de brandstof pomp, k heb al een constante plus op de pomp gezet waardoor die dus wel liep( de pomp) maar hij wilde niet starten zal wel omdat hij de motor dan verzuipt. k heb ook al geprobeert de stekker van het relais door te verbinden werkte ook niet (relais L.V op het op het schutbord). nou zei een collega van mij dat er een ongevallen sensor op zat, die heb ik gevonden zat op de radiateur in de stekker zitten 2 draden bijden heb ik er massa op, als k die door zou verbinden en hij zou kapot zijn zou de motor moeten lopen. maar dat deed hij ook al niet. Nu ben ik eigelijk einde raad, als iemand nog iets van een sugestie heeft wat mijn probleem zou oplossen laat dan ef een berichtje achter.
Petter.
