Na een tijd van stilstand heb ik m'n 205 1,9 gti weer is wakker geschud. Auto heeft een 4 maanden stil gestaan aan een druppel lader. Nu doet zich het volgende euvel voor: Op het moment dat de motor net loopt, loopt deze voor ongeveer 15 seconde netjes stationair. Daarna zakt het toerental langzaam weg totdat deze bijna afslaat. Op het moment dat dit zich voor doet, hou je het toerental even op 3500 rpm, motor houd dan gigantisch in maar dit verdwijnt na ongeveer een minuut of 3. Daarna loopt hij weer netjes stationair. Op het moment dat het toerental weg zakt heb ik ook het contact is uit gezet en daarna weer direct gestart. Dan loopt hij ook weer even normaal stationair voor ongeveer 15 seconde.
Ook heb ik dit inmiddels al is gehad met een warme motor. Recent heb ik wel de bougies en verdelerkap e.d vernieuwd. Motor heeft na het vervangen hiervan wel gewoon gedraaid en is dus warm geweest. Verders gaat het storingslampje niet branden.
Kan dit probleem misschien in de luchtmassa meter zitten?
