Peugeot 405: naafmoer
Bouwjaar: 1995
ik wil binnekort de twee schokbrekers aan de voorkant vervangen. Mijn vraag is of dit ook kan zonder de naafmoer los te maken?
en in dien dit wel het geval is welke dop (maat) is dan geschikt voor de naafmoer;ik heb tot en met dop 32 mm.
raione57
1.510 km
Ja dat kan. De schokbreker zit aan de onderkant geklemd in het fusee-huis.Auto opkrikken en op steuntjes zetten. Als ik mij goed herinner moet je het stabilisatorstangetje loshalen. Ook is het verstandig een veerspanner te gebruiken, anders krijg je de schokbreker extra moeilijk uit de klem. Klembout lossen of verwijderen (dat weet ik niet meer). Met een schroevendraaier oid. de klem wijder maken, dan kan de schokbreker met veer en al onder de auto vandaan gehaald worden. Uiteraard de moeren van de veerschotel loshalen. Niet de centrale grote moer!
Overigens die naafmoer heeft dopmaat 42
ok cees nog bedankt voor je tip
raione57 Topicstarter 1.510 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
