hallo,
onlangs heb ik mijn instrumentenpaneel vervangen,omdat de km-teller stuk was.
ik heb een break met een 1.6 motor (xu5m),solex monopoint.
het andere instrumentenpaneel is echter voorzien van een toerenteller ipv een klokje en komt uit een 405 1.9 gri.
nu heb ik de hele computer algecontroleerd op eventuele pulsen,en ik heb in mijn autovraagbaak 2 verschillende schema's over hoe een toerenteler aan te sluiten op regeling.volgens schema 1 moet dat door de pulsdraad aan te sluiten op klem 3,schema 2 zegt dat de draad naar klem 6 gaat.echter,geen van beide werkt.wie weet wat de oplossing is,en wat voor signaal ik moet zoeken,(puls,toenemende of afnemende spanning),en of ik 1 van de pulsdraden of beide aan moet sluiten.
ik heb al geprobeerd of de regeling reageerd op de vliegwielsensor,en dat doet 'ie want alsik de stekker loshaal doet de auto niets meer.wie kan mij helpen? bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
