Peugeot 106: niet aanslaan 106 1.1 1993
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Goeiedag , heb hier een peugeot 106 staan die er tijdens het rijden mee gestopt is .
Ik heb geen spanning op de zekering 15 A van de brandstofpomp en 10 A van de lambda sonde in het zekeringkastje onder de motorkap .
De auto vonkt wel .
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt ? Dubbelrelais misschien ?
Autoblom2006
930 km
Heb ondertussen het dubbelrelais ook verwisseld (sloop) , en de stekker gecontroleerd hiermee lijkt niets aan de hand te zijn .
Autoblom2006 Topicstarter 930 km Reageer
Wat voor een injectiesysteem zit er op deze auto, een bosch of Magneti Marelli, bij beide systemen wordt de pomp en de verwarmde lambdasonde via een relaismodule of motorregelrelais van spanning voorzien deze zit volgens mij rechtsvoor in de motorruimte alleen bij het boschsysteem werkt de ontsteking buiten dit relais om, staat er op dit relais ook op diverse punten, 8+11 constant en 14 geschakeld, spanning wanneer deze is losgenomen?
Bij de linker voorpoot zit een grote stekker deze gaan wel eens stuk.
hb4246 1.095 km Reageer
Emiel ik denk dat jij het dubbelrelais bedoeld , de auto is onder het rijden gestopt . Heb vandaag even gekeken en kwam tot de conclusie dat er geen spanning op de zekering van de benzine pomp en lambda sonde kwam .
Spanning op de pennen 8 + 11 en geschakeld op 14 heb ik allemaal .
Hans ik ga ook nog even naar die stekker kijken bij de linker voorpoot .
Heb nog eens gekeken , maar de benzinepomp zat vast , heb de pomp geruild en de auto deed het weer , en ook gewoon weer spanning op m'n zekeringen .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
