306 diesel heeft sinds 2 maanden het volgende probleem.
Gaat om een 306 1.9d zonder turbo en andere ongein, gewoon met vertrouwde bosch pomp.
2 mnd geleden sloeg de motor soms (gem 1x in week) zomaar tijdens het rijden af (warm/koud maakt niet uit)
Opnieuw starten en verder rijden maar weer, motor rookt niet en slaat perfect aan.
Nu 2 weken geleden opweg naar mijn werk slaat de motor na 3 km af en is nooit meer aan de praat te krijgen.
Heb de auto naar huis gesleept en stekkers/bedrading gecontroleerd. Er zit geen lucht in Brandstof-systeem en
tank is tot de rand vol (ja met diesel). Enige elec op de pomp is de gecodeerde afslag, deze krijgt plus na contact. Brandstoffilter is nieuw en algemeen onderhoud goed.
Nu de motor niet meer aanslaat zou je kunnen denken aan de krukas-sensor of het afslag ventiel. Het afslag-ventiel draai je niet zomaar los door de metalen beschermkap met breekbouten. Heb 2 peugeot monteurs gespoken die het over een zeldzaam probleem hebben??? denken aan het gecodeerde afslag-ventiel en raden aan deze eventueel te vervangen door een ouderwetse zonder startblokkering.
Heb aantal vragen: wie herkend dit probleem?
gaat het afslag-ventiel wel vaker stuk? (350000km gelopen)
kan de krukas sensor ook oorzaak zijn ? (wat moet de weerstand zijn)
Afslagventiel gaat wel eens kapot is inderdaad niet eenvoudig te vervangen.
Ik slijp en boor meestal de afdekkap in delen en vervang de afsluiter door een normale.
JOHN5671build
speed5.495 km
