Peugeot 306: Speling schakelpook 306
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hoi, ik heb een setje (hevel) nr.2449.91 besteld en gemonteerd om de speling op m,n schakelpook te verhelpen
bij dit setje zaten ook 2 busjes nr.2450.52
weten jullie waar deze busjes voor zijn?
de speling is echter nog niet verholpen
volgens mij komt het door de speling op de hevel welke uit de bak komt
als ik de pook heen en weer beweegt zit volgens mijn hier de speling op
is dit ook te verhelpen?
Grt Harald
Loyd
165 km
al 18 jaar lid
De 2450.52 zijn de lagerbusjes voor de pook aan de onderzijde, dus waar de lange schakelstang op de pook scharniert.
De speling kan inderdaad ook zitten op de verbinding tussen het asje wat aan de achterzijde uit de bak komt en het deel wat hier op zit. Hier zit een spanstift in om deze 2 delen te verbinden. Er ontstaat ruimte op deze verbinding door slijtage en is meestal op te lossen door het heveltje en de spanstift te vernieuwen.
Onderdeelnr. is 2525.94 (ca 25,00 euro) Dit is een compleet setje met het versnellingsbak-asje erbij. Wil je dit asje ook vernieuwen, dan moet de bak uit elkaar.
hans4074 28.090 km Reageer
Hallo Hans, dank voor je bericht
ik heb de spanstift (nog) niet kunnen ontdekken, het lijkt nl gewoon een stangetje met aan weerskanten de aansluiting voor op een kogelgewricht
maar als ik het goed begrijp zit het heveltje wat uit de bak komt toch vast op een asje, of kan je dit demonteren?
moet je trouwens alle verbindingstukken goed invetten ?
Loyd Topicstarter 165 km Reageer
Ik ga er van uit dat het een MA bak is en heb aan de hand daarvan gekeken. Anders even chassisno. opgeven.
Aan de achterzijde van de bak komt een asje uit de bak met daaraan aan verticaal staand heveltje.
Op dit heveltje zitten vermoedelijk een 2-tal stangetjes met de door je genoemde kogelgewrichtjes.
Het heveltje zou aan het asje vast moeten zitten dmv. een spanstift/spie met onderdeelnummer 2509.24.
Op de spie of op het heveltje ontstaat speling tov. het asje. Meestal voldoende om het heveltje en spie te vernieuwen.
