Peugeot 306 XS: Vraag over het uitlezen van de ECU van een Peugeot 306 XS.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6i 8V
Omdat mijn Peugeot de laatste tijd kuren heeft (zoals onregelmatig stationair toerental, toerental blijft op 1500 - 2500 toeren hangen, soms inhouden, afslaan en niet meer willen starten (is 1 keer gebeurd), soms knipperend airbaglampje en een motormanagement-lampje wat soms gaat branden) wil ik het storingsgeheugen van de ECU uitlezen, foutcodes noteren en daarna het geheugen wissen.
Ik ben in het bezit van een ATH Kluwer technisch handboek (voor Peugeot 306 1993-1995, mijn Peugeot komt uit 1996) waarin niet beschreven word waar de groene diagnosestekker zich bevind.
Er word gesproken over een groene diagnosestekker C1300?
Ik vermoed zelf dat het de groene stekker is die op de loze connector op de klep van de behuizing waar de ECU in zit geklikt zit, zie onderstaande foto.
Klopt dat?
[url=http://img217.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img217.imageshack.us/img217/1272/...[/img][/url][url=http://g.imageshack.us/thpix.php][img]http://img217.imageshack.us/images/thpix...[/img][/url]
Het is een 2 pins stekker met een witte draad en een gele draad.
Als je de connector op de onderstaande foto bekijkt, welke pin is pin 2 (linker of rechter)?
[url=http://img217.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img217.imageshack.us/img217/763/s...[/img][/url][url=http://g.imageshack.us/thpix.php][img]http://img217.imageshack.us/images/thpix...[/img][/url]
Ook heb ik al een geruime tijd last een airbaglampje wat soms gaat knipperen en later gaat branden.
De stekkerverbindingen onder de voorstoelen zijn al verwijderd en de draden zijn aan elkaar gesoldeerd.
Is er een mogelijkheid om uit te lezen in welke gedeelte van het airbagsysteem de fout opgetreden is?
Zo ja, hoe?
Gegevens auto:
Merk: Peugeot
Model: 306 XS
Bouwjaar: 11/1996
Motor: TU5
Motorinhoud: 1,6 liter, injectie, 8 klepper
Ik hoop spoedig antwoord op mijn vragen te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Jeroen
Jeroen1978
4.070 km
Hoi Robby10030,
Bedankt voor je reactie!
Kan jij ook bevestigen dat de groene connector die op de foto te zien is daadwerkelijk de diagnosestekker is?
Gr. Jeroen
Jeroen1978Topicstarter
4.070 km
ja dat zal hij zeker zijn ,als ik kijk bij mijn afbeeldingen geeft ie aan dat daar ergens die stekker zit ik zal die afbeelding even hier neerzetten
Voor het uitlezen van een airbagstoring, zul je bij deze wagen op zoek moeten naar een soortgelijk 2-polige WITTE stekker.
Deze bevindt zich rechts achter onder de achterbank-zitting net op de scheiding van de kofferbodem/mat....effe zoeke.
k'Zou het risico niet nemen om die op soortgelijke wijze uit te lezen, maar hiermee even naar de dealer te gaan.
De 2-polige groene stekker is alleen voor het uitlezen van motor EBE.
hans4074
28.090 km
Ik heb geprobeerd de ECU uit te lezen volgens de Kluwer vraagbaak maar het werkt niet.
Volgens Kluwer moet je het zo doen:
- Contact uit
- Led + aansluiten op accu +
- Led - aansluiten op pin 2 van de groene diagnosestekker.
- Contact aanzetten
- Met een andere draad 3 tot 5 seconden pulsen tussen pin 2 van de diagnosestekker naar massa.
Tijdens het pulsen met de schakelaar brand de led (uitraard alleen op het korte moment dat de schakelaar ingedrukt is) en na 3 a 5 seconden stop ik met pulsen en gebeurd er helemaal niets.
Iemand anders nog suggesties?
4.070 km
