Peugeot 406 1.9 td XUD9TE/L3xud9te: NIET AANSLAAN
Bouwjaar: 1998
Motor slaat soms niet aan als dit gebeurt slaat hij pas aan na
+/- 9 keer gloeien en starten ook bij warme motor wie heeft een
tip . Alle tips al geprobeerd geen oplossing
peugeot dealer weet het ook niet.
Arnold689
2.215 km
al 23 jaar lid
Ik ga er van uit dat de gebruikelijke dingen als gloeibougie,s en dergelijke al gecontroleerd zijn.
Contoleer even met een proeflampje of tijdens het starten er wel spanning op de gloeibougie's komt.
Anders even de klepspeling , komt nl.nog wel eens voor dat dat wordt vergeten.
oldtimer 24.360 km Reageer
Waarschijnlijk is de transponder-antenne defect,deze zit om het contactslot.
Het kan aan de solenoid in de branstof pomp liggen controleer hem of vervang hem
Nog even een ding , contoleer de brandstofslangen , ik heb het een keer gehad dat de slang lek was , meestal bij de klemmen, of dat er water in de tank zit (onwaarschijnlijk ) maargoed , op lucht heb ik niks zien lopen !! sterkte !!
Kijk eens of de electronische afsluiter op de pomp niet erg vervuilt is komt weleens voor en blijft dan hangen.
bewise 1.995 km Reageer
Als de afsluiter op de pomp vervuilt is kun je er van op aan dat de motor niet meer uit wil.Meestal is het dan gruis uit het voorste lager van de brandstof pomp en zit er dus een revisie aan te komen.
Heb het toch al een keer gehad dat hij dicht bleef plakken door sludge vorming.
Wat ook weleens voor komt is de drukregelaar op de zijkant van de pomp die kapot gaat.
Maar dit geeft hij meestal wel als foutcode aan.
