Peugeot 406: Vervangen achterwiellagers
Bouwjaar: 1996
Is het vevangen van de achterwiellagers een doehetzelfklus of kom ik voor grote problemen te staan.
Wat voor soort lagers zitten er op?
andre375
al 23 jaar lid
Zitten er trommels op of schijven?
Er zitten trommels op. De kroonmoer is zeer groot, maat +-38
Het aanhaalmoment weet ik ook niet.
andre375 Topicstarter 55 km Reageer
Als je de trommel eraf haalt, kun je relatief gemakkelijk de lagers vervangen. Erin tikken mbv de oude schalen.
Grote moet moet 'hand'vast zitten,de splitspen zorgt ervoor dat hij niet los kan. Als je hem te vast doet loopt het lager te zwaar.
Ik heb zelf de moeren van mijn 406 met een luchtsleutel los gedraaid, anders krijg je hem neit los.
De naafmoer linksachter heeft links draad ra heeft rechts draad.
Bij de nieuwe lagers zitten ook nieuwe naafmoeren.
De binnenste loopring kun je nauwelijks met een trekker verwijderen. Remschoenen demonteren en voorzichtig doorslijpen. Denk erom niet in de as slijpen. Daarna tik je hem er zo af. ; Nieuwe binnenring erop schroeven met oude lager schaal daarna extra vet op rollensmeren en naaf monteren moer aantrekken met 275Nm en met hamer en drevel een borgdeukje slaan. Splitpennen om de naafmoer te borgen aan de achteras bestaan niet meer voor dit type auto. Succes
