Peugeot 106: niet aanslaan van motor na een nacht staan
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
na een nacht stilstaan slaat de motor nirt aan even aanduwen en hij doet het de hele dag goed wie kan mij vertelen wat dit voor heufel is
gr bennie
opelkadetje
280 km
al 17 jaar lid
Meet eens de accuspanning 's morgens als de klacht zich voordoet tijdens het starten.
oldford 117.985 km Reageer
oldford bedankt voor jou snelle reactie maar de accu is goed vol want hij draait de motor super snel rond maar slaat niet aan
opelkadetje Topicstarter 280 km Reageer
Probeer eens te starten net zo als je dat doet bij aanduwen.
Eerst sleutel naar kontakt draaien en dan 3 seconden wachten en dan pas door draaien naar starten.
Mogelijk is je benzinedruk te laag en heeft de pomp even tijd nodig om weer druk op te bouwen.
Ik gok op de BDP sensor ( krukaspositiesensor ) die het probleem veroorzaakt..
Gr Stefan
bedankt stefan en oldford ik heb alle stekers en kabels zekeringen oxidatie vrij gemaakt en gestart zoals oldford beschreef en hij start nu al drie morgens probleemloos bedankt opelkadetje (bennie)
De lage benzinedruk na een nacht stilstaan is een symptoom.
Het eigenlijke probleem is het lekken van een terugslagklep die meestal in de brandstofpomp zit.
Ik raad je aan om de brandstofpomp te (laten) vervangen, voordat je problemen onderweg krijgt.
Ik heb genoeg opgeblazen motoren gezien (gesmolten zuigers) vanwege een defect brandstofpomp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
