Peugeot 0: niet starten
hallo,gisteren wilde ik de wagen open maken met de afstansbediening maar die werkte niet,dus deed ik het met de sleutel ik wilde de wagen starten maar de ruitenwissers en het licht ging aan,maar de wagen starte niet,dus de anwb gebeld en toen starte hij wel
en nu ook gewoon,wat is dit geweest.
bvd grt joop
xaja
70 km
al 18 jaar lid
Dit is wel heel summier. Even (wellicht opnieuw) aangeven om wat voor auto het gaat (type, bouwjaar en motor). Ook is het wel handig om te weten wat de ANWB heeft gedaan. Ik neem tenminste aan dat ze langs zijn geweest, en dat de auto niet alleen startte omdat je ze gebeld hebt.
307 gentry 2.0 bj 2002
Toen de anwb kwam probeerde hij hem te starten en hij starte gewoon en alles was weer goed.
Hij zei dat er misschien vocht in de zekeringkast was gekomen?,maarja is het dat wel.
ik dacht misschien heeft iemand dit ook meegemaakt.
xaja Topicstarter 70 km Reageer
Toen de auto niet startte, draaide toen de startmotor wel? Ik heb hier wel eens wat problemen voorbij zien komen over de transponder ring van de startonderbreking. Deze herkend dan de chip in de sleutel niet meer waardoor de startonderbreker dus niet vrijgegeven wordt. Als dat het is, gaat het waarschijnlijk wel vaker voorkomen dat de auto niet wil starten.
ja de startmotor draaide gewoon maar hij sloeg niet aan.
Dat de ruitenwissers en het licht aangaan wijst er op dat de bsi in z'n noodprocedure gegaan is accu los en weer erop reset dit
oldtimer 24.360 km Reageer
bedankt,volgende keer probeer ik dat,maar waarom gaat de bsi in een noodprocedure en waarom start hij een half uur later wel en is alles weer normaal.
Ik denk dat het regelrecht met elkaar te maken heeft en ik denk dat het uit een miscommunicatie tussen de stuurkolom schakelaar en de bsi zou kunnen komen, of dat eenmalig geweest is ??Ik zou het zo niet weten en denk daarom dat je hem even uit zou moeten laten lezen.Misschien dat daar iets uit komt.
oke,bedankt.
mvg joop
Mijn peugeot 206 (2001, 1400) wil wel starten maar slaat niet aan . Deze week heeft twee x het lampje van het motormanagement gebrand,na controle , uitgelezen dus, zou het de bobine zijn die problemen gaf. Ik kreeg echter de tip van en kennis om ook te checken of de massa naar de chassis wel ok is. kan dit eventuueel ook aan de orde zijn of misschien andere probemen ? Stroom heeft ie zat .Bij veel vuldig starten achtereen ruik je echter totaal geen bezine lucht ,normaal zal ie dan toch de neiging hebben "te verzuipen" (geen brandstof?, pomp? ,verstopt filter?
lotte8 5 km Reageer
Open voor jouw probleem graag een nieuw topic, dit is voor iedereen duidelijker.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
