Peugeot 0: p0203
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
P0203 = bediening verstuiver 3
wat moet ik daar aan doen om probleem te verhelpen
bonte1376
225 km
Was/is dit een permanente storing, oftewel als de storing gewist wordt, komt deze storing dan gelijk of na een tijdje terug?
Ga dit eerst eens proberen voor zover je dit nog niet weet.
hans4074 28.090 km Reageer
storing komt meteen weer terug gelijk dus
bonte1376 Topicstarter 225 km Reageer
Wissel de aansluiting met een andere cilinder en kijk of de storing meegaat.
[quote=uncle Joe]Wissel de aansluiting met een andere cilinder en kijk of de storing meegaat.[/quote]
Denk dat dit niet lukt vanwege de lengte van de aansluitingen. Je kunt wel de injectors wisselen.
De storingscodes zijn in dit geval gericht op aansturing, dus P0201= aansturing verstuiver/injector 1, P0202= 2, P0203= 3 en P0204= 4
Je kunt ook even weerstand van de losgekoppelde injector meten. Deze moet zijn ca. 14 ohm (als ik me niet vergis?)
Misschien nog even voor de duidelijkheid: cilinder 1 is bij (de meeste) peugeots de cil. dichtst bij het stuurwiel, maar weet nu niet of dit dan ook overeenkomt met het elektrisch schema, oftewel of bijv. P0201 ook daadwerkelijk in cilinder 1 zit.
owkej bedankt ik heb hem weer uitlaten lezen hij had nu een storing p0202
en had nog niets verandert wat jij had gezegt.
Meer info is nodig. Buiten de storingcode, hoe rijdt de auto verder. Buiten het uitlezen wat is er al aangedaan. Zijn er voorheen nog meer stroringen voogekomen.
De p0201 code enz. betekent eigenlijk storingen aan circuit van aansturing injectors. Dus eerst controleren of er een breuk is desbetreffende circuit als je geen pulse ontvangt.
de auto rijd verder gewoon normaal hij heeft het ook niet altijd maar soms laat je het gas los en dan slaat hij af het is niet zo als hij weer gereset is dat het dan direct terug komt kan zo 2 dagen duuren.
en buiten het uitlezen is er niets aan gedaan.
verder geen storingen.
en nog bedankt voor de info
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
