Peugeot 607: Niet starten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16v
Af en toe wil de de startmotor niet rondgaan. Heb secundaire accu vervangen, gaf minder als 12,2 volt aan. Heeft het dan 4 dagen probleemloos gedaan. Probleem weer terug, heb tussen +pool en pluskabel stroom gemeten. Deze gaf gedurende ca. 10 sec. 1,3 A aan. Vervolgens 0. Toch hierna nog niet starten.Heb nog niet laten uitlezen, beschik zelf niet over app. Iemand suggesties? Peter.
pepetug
455 km
al 17 jaar lid
meet eens op de startmotor als deze wel aangestuurd wordt.
Das voor morgen, laat weten wat ik vind. Alvast bedankt voor de snelle reactie.
pepetug Topicstarter 455 km Reageer
stuursignaal op de startmotor controleren.. als je de startmotor vervolgens kortsluit start ie dan wel ?
heb je problemen gehad met de immo van deze wagen? sleutels hergeprogrameerd? lege batt gehad enz.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Is er vandaag niet van gekomen om metingen te verrichten. Heeft het de gehele dag trouwens voorbeeldig gedaan. He b 4 keer gestart zonder enig probleem vandaag. Morgen hoop ik tijd vrij te kunnen maken. Het betreft hier mijn eigen auto en zoals jullie wel weten, is dat altijd de laatste waar je tijd aan kunt besteden, ..... Alvast bedankt voor jullie reacties.
Update. Start nog steeds voorbeeldig. Heb wat oxide verwijderd bij stekkerdoos van trekhaak. Massapunten gecontroleerd. @C. JOnker: heb de accu rechts achterin vervangen, deze gaf belast maar8,5 volt meer.
Probleem is opgelost. Bij Peugeot-specialist gebracht. Geen storingsmeldingen m.b.t. niet starten. Na verder zoeken oud gedeelte van een alarminstallatie ontdekt. Deze zat tussen c.s. en startmotor. Stond onder constante voeding. Echter de eenheid maakte af en toe slecht contact, waardoor de 50 onderbroken werd. Unit verwijderd en nieuwe 50 draad getrokken, probleem opgelost. Bedankt voor het meedenken allemaal. Peter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
