Peugeot 607: koelvinnen 607
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: V6Hdi
Tijdens het verlof hebben wij in de file gestaan met deze auto
en gemerkt dat de motortemperatuur tot tegen het rood begon te gaan
Eenmaal thuisgekomen heb ik de motor laten stationair draaien tot de
temperatuur ook begon op te lopen, en vastgesteld dat geen van beide
koelvinnen ooit is beginnen draaien .
Ook niet wanneer de airco een tijdje aanligt begint er niets te draaien .
Ik had vroeger al eens een gelijkaardig probleem gehad op een 406
en daar was er een probleem met de 3 relais die de snelheden regelden .
Hier kan ik deze relais nergens terugvinden, naar het schijnt zijn er ook
weerstanden te controleren .
Kan iemand zeggen waar ik ze kan vinden, wat ik moet controleren
in welke volgorde om tot een diagnose te komen .
mvg
georges8500
105 km
al 15 jaar lid
Begin eens bij de zekering.
Hey Cor
Bedoel je de MF1 en MF2 zekering die in de BSM zit
achter de ECU ?
Deze zijn OK
Wat moet ik nu volgens jou controleren ?
grtn
Naar het schijnt durven deze koelvinmotoren wel eens
kapot gaan, probleem is dat er een stukje elektronica
zou in zitten waardoor je ze niet gewoon eens effen aan de
batterij kan hangen om ze te testen
georges8500 Topicstarter 105 km Reageer
Ik heb de hand kunnen leggen op het schema
2 relais om de snelheid te regelen
maar wat onduidelijk is, volgens het schema zit er nog
een stukje electronica in de ventilatoren die een
terugkoppeling maakt naar de motorcomputer
weet iemand wat dit stukje electronica doet
grtn
het waren de koelvinnen die defect waren, blijkbaar had de laatste
onlangs de geest gegeven en zoiets merk je dan direct als je in de
file staat ... zolang er nog één van de twee werkte niets aan de hand .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
