Peugeot 607: Ventilator slaat niet aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2i
bij deze auto slaat de koelvin niet aan. Koelvin zelf doet het, relais zijn goed, zekering is heel, schakelaar is goed. Geen foutcodes. Systeem is canbus. Iemand een idee??
Gr. Roel
RoelV
11.890 km
al 23 jaar lid
koeling is toch geen multiplex, roel, maar allemaal draadverbindingen. hoe zit het met de weerstanden die de snelheid regelen, die zitten naast de 3 relais'. De massa van de schroeven zit denk ik op de linker chassisbalk, is deze in orde.
geef eens de laatste 8 vh chassis, om een schema te raadplegen
PEUGEOT TR 1.780 km Reageer
Hoi P,
92026182
Gr. Roel
RoelV Topicstarter 11.890 km Reageer
Wat zegt je tester over de motortemperatuur?
marcel7031 9.755 km Reageer
Hoe bedoel je?
Motortemperatuur is goed.
Als de MMS niet de juiste temperatuur kan meten/aflezen zou de aansturing kunnen weigeren.
Met de airco aan gaan deze wél draaien?
de temperatuurzender is goed, en de vin gaat niet draaien met de airco aan.
Dan zou je aansturingsprobleem hebben.
De vin draait niet altijd met de airco aan. Dit is afhankelijk van de druk in het aircosysteem.
Meestal zijn er 1 of 2 voorschakelweerstandenstuk. Zoals Peugeot TR al vertelde. Heeft u die al gecontroleerd op onderbreking ?
verder kan je ventueel nog de massa controleren op de stekker van de vin. Aansluiting 2 is rechtstreeks met de massa verbonden. evntueel belast meten met een duplo lamp (55/60)verzekerd te zijn van een juiste geleiding van de draad. D voorschakelweerstanden zitten naast de 3 relais, dat heeft TR je ook al verteld.
PT nieker
Wat ik al diverse malen bij een 306 en 406 en partner heb meegemaakt is dat de verbindingsstekker van binnen verrot is,deze zit in de kabelboom naar de koelventilator toe.vanuit de motorruimte gezien zit bij bij net genoemde type's onder bij de linker chassisbalk onder linker koplamp.Ik durf zo even niet te zeggen of de 607 dit ook heeft,moeilijk te zeggen via het plaatsingsschema.
Gr Pat
patje78 165 km Reageer
Ik ga er eens mee aan de slag,
ik laat wel wat weten.
Gr. Roel
Ik kom er niet uit,
klant doorverwezen naar de dealer. Bedankt voor de moeite.
Gr. Roel
Toch jammer, kun je toch nog laten weten hoe het is afgelopen?
Als ik het weet geef ik het door.
Gr. Roel
Het duurt inmiddels al een tijdje, men heeft vanalles doorgemeten, het zou moeten werken, maar het werkt nog steeds niet.
Als ik meer weet laat ik het weten:-)
Gr. Roel
dank je
laat ander een belasting test (12V er op zetten en dan aan de andere kant een 21W lampje)+ V4 meting uitvoeren dan moet het toch duidelijkheid geven in de bedrading.
Basisregel :
A/C aan, ventilatoren draaien op lage snelheid (misschien soms met vertraging door de sturing).
Hoe kan anders de onttrokken warmte verplaatst worden?
[quote=peugeottechnieker]De vin draait niet altijd met de airco aan. Dit is afhankelijk van de druk in het aircosysteem.
PT nieker[/quote]
GOVA 4.495 km Reageer
De klant heeft mij laten weten wat het probleem was. Bij de Peugeot dealer hebben ze ooit een stuk kabelboom vervangen en er tussen gesoldeerd. Deze gesoldeerde aansluitingen zijn deels losgegaan. Ze zijn nu weer aan elkaar gemaakt en het probleem is opgelost.
Bedankt voor het meedenken.
Gr. Roel
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
