Peugeot 607: anti vervuilingseenheid werkt onvoldoende
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16 V
Heb al langere tijd van erg vervelende melding : anti vervuilingseenheid werkt onvoldoende... Zucht !
Alles vanaf het motorblok is nagelopen , Bougies, bobine, lucht filter, hele inlaat systeem incl alle sensoren. uitlaat heeft wel veel roet aanslag, maar de bougies daarintegen hebben een mooie egale beige kleur en ik heb geen start problemen
Alle leidingen en dergelijke ende uitlaat zelf lijkt okee. Beide lambda sensoren zijn ook aangesloten. Kan je die uberhaupt wel loskoppelen, want het lijkt er op alsof de bedrading er definitief op vast is gezet...
Toch lijkt het er op dat er een verschilmeting met afwijkende resultaat is voor en direct na de katalysator,
terwijl daar op het oog niet mee mis lijkt te zijn.
Misschien een hardnekkige fout die in het management syteem daardoor blijft voorkomen, want zaakje is nog niet gereset.
Heb tevens andere peut (Shell pura ongelood !) geprobeerd en denk er aan om eens een keer iets van Forte erbij te doen.....
Wie weet trouwens hoe je de Radio bediening op de middenconsole kan uitbouwen > want daar werkt soms wel en dan weer een hele tijd niets. je kan helemaal niets selecteren terwijl je dat wel kan via de pook op het stuur
Cd en radio doen het wel. Lijkt dus op los contact van een of andere steker en de casette Tja die heb ik eigenlijk nooit gebruikt. Waarom die er nog in zit..... Nostalgie.
Bigfoot
125 km
al 17 jaar lid
Waarom dezelfde vraag nog eens geplaatst? Zo krijgen we het forum wel vol...........Daarom deze gesloten.
https://problemcar.nl/topic/peugeot/anti...
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
